wymiana głośnika przy ochwycie klamki O2
  • lenin
    • 15
    Zientek, zaraz zrobi się śmietnik masz PW
  • lukaszz
    • 167
    Czy jest możliwa wymiana głośnika który znajduje się obok klamki wewnętrznej. Otrzymałem dziś przesyłkę z klamkami chromowanymi w których jest obcięty kabel od głośników i chciał bym zamontować obecne głośniki. Czy do wyjęcia klamki trzeba demontować całe boczki?
    • abstinent
      lukaszz, bez problemu dasz radę nie trzeba demontować całej tapicerki 3 min roboty
      • kowal 2002
        • 5161
        Raczej trzeba zdjąć boczek, bo nie wiem, czy jak wyjmiesz sam moduł z klamką i głośnikiem to da radę odpiąć cięgno od klamki... Głośnik jest o ile pamiętam zgrzany w kilku miejscach, ale da rade go wyjąć i potem włożyć, choć trzeba będzie go przykleić, albo zgrzać w innym miejscu.
        • abstinent
          kurde pomyliło mi się z przełącznikiem od szyby ops:
          jak patrzę na zdjęcia to wątpię żebyś to zrobił bez demontażu tapicerki
          daj zdjęcie tego co masz
          • fuego_2007
            • 230
            lukaszz, Żeby ściągnąć boczek potrzebne są trzy klucze typu torx 30,20,15. Roboty dużo nie ma i nie ma co się bawić w odpinanie bez boczka ponieważ ciężko jest z cięgnem który łączy chrom z resztą mechanizmu.
            • Quest
              • 232
              lukaszz, nie słuchaj kolegów...
              żadnej tapicerki nie musisz zdejmować...
              cały ten patent jest na zatrzaski...
              delikatnie podważasz dookoła...
              polecam do jego zdjęcia nóż stołowy (taki pozaokrąglany) owinięty taśmą izolacyjną...
              niczego w ten sposób nie uszkodzisz...
              po wyciągnięciu rozpinasz z linką od zamka, kabelkami od głośniczka i do przodu...
              Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Quest, dobrze gada
                da radę bez rozbierania
